查看: 1497|回复: 0
hp ze2000键盘连键
发表于 2011-7-7 14:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
昨天客户送来一台ze2000 摔了 !上下两半分开了 ,屏轴断了, 来时不加电,无待机电压,客户和老板认识放这了,拆开看看为什么不加电,拆开一看电源插口完全脱焊,焊上接上电源待机来了!心想捡到了,哈哈 飞速拼上验验机,看机之后问题来了 键盘连键,一个劲的出 P 以为键盘坏了找了个新的问题依旧,又试了几次有时还键盘一点反应没有,这下麻烦了 测看下排容没有短路的,在检查下主板没什么思路,只好加焊了一下EC 问题还是一样,又换了一个EC还是一样 ,肯定不是EC的问题了,难道南桥摔托焊了,又加焊了一下南桥 问题还是一样,这下是真不会了 ,在网上下载了个图纸发现MX1-MX7这几条线通过开关板按键 如图:
把开关板 的排线拿下来一看里面腐蚀了!(忘记拍照片了!失误!)之前肯定进过水!用洗板水擦擦装上 OK 一切正常!哈哈!这个高兴啊 !初学炸到原来维修的乐趣这么大啊!嘿嘿
