查看: 2398|回复: 1
内存负载供电不足引起不跑码
发表于 2011-7-7 11:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
昨天找出以前换下来的一块845的主板,外观上能看到几个大电容怀孕了,就换掉了,简单测量了一下没有发现没有短路的地方
接着上假负载通电测量各路电压,发现内存载供只有0.84V ,于是测9173的工作条件,发现VREF脚只有的0.84V ,其他脚位都正常,于是沿着这个脚开始跑线,就在附近有一个小的贴片电容,经测量发现此电容漏电,在料板上的内存周边找了一个外形差不多
大的换上,再次通电测量VREF 为1.26V ,换上真东西再次上电,诊断卡代码一跑到7F,至此主板OK 。 总结:电容漏电导致VREF不够,9173无法输出正常的电压。我是新手,此贴对老手来说肯定是不值一提,但希望对跟我一样的新有点帮助。
发表于 2011-7-7 12:02:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢楼主分享
