查看: 4448|回复: 19
台式机重装好系统 声音重启就没了
发表于 2011-7-7 11:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天装了一个系统,开机一切正常, 关机 再开声音就没了   声卡驱动卸载掉 重新扫描装好了又有   重启又没了  太奇怪了
发表于 2011-7-7 11:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一般hp本本容易这样,打声卡补丁
发表于 2011-7-7 12:06:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你去他官网找补丁打别嫌麻烦 这是必须的 不然你有的苦吃的
发表于 2011-7-7 12:12:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
打补丁也可以?!我只听说过刷BIOS的。。
我也只知道 刷BIOS 咱们才疏学浅啊  发表于 2011-7-26 08:55
发表于 2011-7-7 12:59:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
台式机也有这故障,多与南桥有关。
发表于 2011-7-7 14:20:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也遇到了  打了补丁就好了
发表于 2011-7-7 14:55:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
补丁打下,驱动再从装下,最后看看声卡芯片有没问题!
发表于 2011-7-7 15:00:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
先装好芯片组驱动然后装原版声卡驱动打驱动补丁即可
发表于 2011-7-7 16:43:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你是用GHOST装的系统吧,我开始也有这个问题,你用everest测一个声卡的型号,直接从网上下载,不要用驱动人生什么的,不然没声音的
发表于 2011-7-7 17:11:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老兄。换过一台机子吧。过时啦
发表于 2011-7-7 17:13:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别说是8年前的机了。就是4年前的都早过时了啦
发表于 2011-7-7 18:21:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在重新装个系统。你这个问题应该是属于声卡驱动丢失了
发表于 2011-7-7 23:07:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
官網找驅動。
发表于 2011-7-8 08:37:36 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
根据以往经验,老爷机从不用驱动人生或者精灵。
发表于 2011-7-8 09:33:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是HP才有的问题
发表于 2011-7-8 09:43:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重装个系统吧,这类事情很多都是系统本身的问题
发表于 2011-7-8 10:48:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
用原版声卡驱动
发表于 2011-7-9 09:33:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习中,积分争取中。
发表于 2011-7-9 11:34:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本子装系统就麻烦
发表于 2011-7-9 14:30:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新装声卡驱动
