查看: 1697|回复: 4
映泰
发表于 2011-7-6 18:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
映泰570 u 开机不过内存是什么问题呢/电压正常~~`
电压正常,其它正常吗,系统管理总线,时钟  发表于 2011-7-6 20:59
发表于 2011-7-6 19:52:30 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
是单桥的吧!你给桥加下焊试试,一般单桥的桥出的问题比较多
发表于 2011-7-6 20:38:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
bios先
发表于 2011-7-6 22:11:53 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
只测量电压怎么行啊,,,,,饼哥说了内存的四个重要测试点,VCC DDR VTT DDR  VCC SPD  VREF
SMBUS  CLOCK   DATA  也要测试啊
发表于 2011-7-6 23:11:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样的问题让人无法回答 起码诊断卡的代码是如何跑的 内存的工作条件是不是都满足
