查看: 8206|回复: 23
电脑能正常开机,正常运行两分钟就蓝屏或黑屏了
发表于 2011-7-6 18:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
能够正常运行,就是老爱黑屏蓝屏,显卡温度不高,以前没有出现过这样的情况,显卡是好的,这是怎么回事啊,我是新手,入门级的维修,请大家给点思路,谢谢!~
基本是内存的愿意  发表于 2011-7-21 10:37
发表于 2011-7-6 19:15:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个内存试试,一般换后就好了。如果还不行在重装系统
发表于 2011-7-6 20:57:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用替换法。
发表于 2011-7-6 21:15:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查下硬盘个有坏道
发表于 2011-7-6 21:20:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存问题。
发表于 2011-7-6 22:46:13 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
首先要排除软件问题,重新安装一次系统.再检查硬件,解决问题要先软,后硬.
发表于 2011-7-7 11:15:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存的可能性最大,还有不一定就是显卡温度高才会死机啊,主板和cpu的温度过高也会死机啊,注意还要看电源和市电有没有问题啊
发表于 2011-7-7 11:25:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
蓝屏问题硬盘多点。。查查看。。。。
发表于 2011-7-7 11:28:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个内存试下 ,重新做系统
发表于 2011-7-14 13:03:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
1内存,2电源,3主板,替换下试试
发表于 2011-7-14 13:32:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一般是内存问题,如果有条件,替换一下很简单就可以知道问题所在,如果暂时没有的话你摸下看看南桥会不会很烫,如果会的话,先跟它加个风扇,一般问题都可以搞定,当然还有其它的也会引起这样的问题,需要自己去排查,至少目前最多的问题是这个
发表于 2011-7-14 13:35:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
百分之八十内存不用考虑
发表于 2011-7-14 13:51:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
内存,硬盘,电源多检查一下看。
发表于 2011-7-16 10:36:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我建议先替换内存 但是在你确定了 软件没任何故障了 才检查硬件
发表于 2011-7-16 11:09:09 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先重装一下系统,不行的话,在看硬件
发表于 2011-7-16 11:39:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的机器也是会偶尔蓝屏,但是出现次数不多,不知道啥问题。。。
发表于 2011-7-16 12:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先换内存不行测下硬盘
发表于 2011-7-16 12:41:59 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
显卡和显卡驱动不匹配?
发表于 2011-7-16 12:50:47 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
进系统后黑屏蓝屏,首先检查CPU风扇有没有装好 ,然后排除内存和硬盘以及硬盘线是否有问题,还不行的话就直接做系统。
发表于 2011-7-16 12:52:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先做系统。再内存后硬盘
