查看: 3098|回复: 5
求助,主板一通电所有风扇狂转!!!
发表于 2011-7-6 18:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cmos也清了,没用!
发表于 2011-7-6 18:22:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不开机,不自检,也不重启
发表于 2011-7-6 18:42:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
品牌机或服务器的吧。
哈哈,果然是高手,我这还有个狂转CPU风扇的主板跑CO,南桥待机很热。估计挂了没工具给客户换主板,我发现特别是联想机器多数会出这种情况,不过故障点大多不一样。  发表于 2011-7-6 23:14
发表于 2011-7-6 19:13:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是品牌机就是正常的。如果是其他的板,一般就是通电自动开机。就是说主板有问题
发表于 2011-7-6 22:34:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有的主板就是这样,bois里有设置的。
发表于 2011-7-7 11:18:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我试过这样的问题,有时换了内存就行了,开了几天机就不行,然后再换内存又行了,到了最近不行了,拿去修说主板cpu风扇的版块问题,因为板子比较旧,最后就没有修啊
