- 积分
- 1405
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-18
- 精华
下午同行送修科脑945主板一块,说点不亮,还原故障后,开工维修,发现是没有复位,测量VTT-FSB只有0.75伏,
先看图
在这个位置,U59是358,控制Q24产生VTT-FSB1.2伏,测量358的3脚,只有0.75伏,找到故障点了,3脚是运放的正端,就是基准电压输入端,从1脚输出控制电压到Q24的G极,从而产生VTT-FSB,这个电压是R441和R444分压来的,R441是200欧姆的电阻,测量正常,R444是120欧姆的电阻,焊下测量只有55欧姆,电阻变小了,这个电阻换后就正常了,电阻变小的情况不是很多吧,看电阻也没有腐蚀的痕迹,
