查看: 3289|回复: 15
EC发出MAINDON需要什么样的工作条件?
发表于 2011-7-6 17:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一片ACER ZA1的板,上电无待机电流,查有3V 5V待机电压,但时钟IC L13无供电,EC供电,晶振正常,但BIN16 VDD无电压输出。
查时候IC主供电3V是由MAIND控制PQ24得出,而MAIND又是由EC PC97551 BIN4发出的MAINDON电压制作PQ7,PQ29得出
我的疑问是时钟的供电怎么会受控于EC呢,而EC发出的MAINDON又需要什么条件呢?请大侠赐教,谢谢!
发表于 2011-7-8 07:20:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家分析的很透彻,以前对SUSB 有点模糊,学习了。
发表于 2011-7-6 17:35:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
EC收到SB的SUSB#信号之后产生的。
发表于 2011-7-6 17:37:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
在论坛中有广达代工的时序,楼主可以看看,然后再去维修,
再次看看19V电压是否正常,
发表于 2011-7-6 17:45:04 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
来学习  长见识
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
今冬明春 -5
发表于 2011-7-6 23:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实当EC看到待机电压正常和SUSB电压正常后,就会发出这个信号的
发表于 2011-7-6 23:49:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主查下MAINDON信号对地阻值是否正常。EC收到南桥送出的信号了没有。
发表于 2011-7-7 20:47:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个连待机都没有怎么会有MAINON ,MAINON是触发之后EC送出DNBSWON#给ICH,ICH返回SUSB# SUSC#之后EC才会发出MAINON
发表于 2011-7-7 23:52:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有3 5V供电,MAINDON这个信号受控于EC,时钟IC供电又受控于这个信号,不出来时钟IC无供电,CPU自然不能正常工作。
发表于 2011-7-8 10:09:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC的工作条件都没有正常就考虑的时钟IC供电去。
发表于 2011-7-8 10:27:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个 我是菜鸟不大懂 看下大师们怎么解释
发表于 2011-7-13 18:04:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2011-7-13 18:42:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥发出的SL3和SLP5后就会发出这个信号,当然EC也要正常
发表于 2011-7-13 19:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
分析的很好呀,南桥发出SUSB,SUSC给EC后,EC工作条件如果满足的话会发出MAINDON的。或者已经发出被后级拉低也是有可能的。
发表于 2011-7-13 19:54:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时候我们修东西就是太芯片级了,所以忽略了基本的东西,先查EC的工作条件是否满足再查后面的吧,7楼分析的精辟,真正的高手,学习了
发表于 2011-7-13 19:54:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC 正常情况下...南桥出S3 S5就产生MAINON 这信号....
