查看: 1897|回复: 5
大家帮忙看下acer d250
发表于 2011-7-6 16:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png谁能解释下这电路吗?因为PQ10发烫。待机电流大。。一上电就把IO烧了。。PQ10换了故障还是一样
发表于 2011-7-6 17:07:38 | 只看该作者 来自: 云南德宏州瑞丽 来自 云南德宏州瑞丽
B+后级有短路!
断开PR56,从VIN拉19V到B+
电流调到0.8A左右开始烧鸡,哪个烫拆哪个!
发表于 2011-7-6 17:10:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
烧IO?检测主板是否有其他地方对地短路比如3V
发表于 2011-7-6 17:11:21 | 只看该作者 来自: 云南德宏州瑞丽 来自 云南德宏州瑞丽
待机电流多少呢? 仁宝待机一般不会有大电流
最好先断开PR56后量B+前级
发表于 2011-7-6 18:52:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果把IO拆了就0.09,不然一装上新的IO就立刻烧了。。现在用我把电流慢慢调大。。到0.1多左右就发现到PQ10和IO都发烫了。。vin19伏 电压是通过PD13到PQ10的吧。。PD13是普通二级管或稳压的?因为输入和出都是19v电压。。大家帮下忙。。感激不尽
发表于 2011-7-6 19:08:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我把PR56断开了,前级加电,PU5发烫, ISL6251,这就是主控IC吧,我明天就把它换了。。看看
