查看: 1540|回复: 3
dell ld410 键盘问题,求助
发表于 2011-7-6 16:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
客户一台DELL  D410,开机进系统后,T ,D ,V这几个按键用不了,其他按键能用,换了键盘,不是键盘问题!  查kbc5_kso信号没有电压,这信号除了连接SIO外,还和一个U524有关,如图file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1103664603/QQ/WinTemp/RichOle/V8@W2%KQU@ETG)V021H}]3P.jpg 5脚是3.3V,请问大家这是什么问题呀,是SIO坏了吗?
发表于 2011-7-6 16:07:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
加焊了,还是不行
发表于 2011-7-6 16:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看下键盘插座。
发表于 2011-7-6 16:04:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
期待解答哦
回复 支持 0 反对 1
