查看: 2980|回复: 21
有一台联想的 本子,黑屏是啥原因
发表于 2011-7-6 10:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上次客户拿来一个联想的本子白屏,电流正常,有独立的显卡板,外接无 显示,原先以为屏坏了,换了个屏还是原样,那就是  显卡虚焊了,重新加焊了 一下,终于亮了,拼了起来然后在 显卡上加了铜片,!但是顾客拿走后有 10天 左右吧,又 出现了黑屏,会不会 是又是显卡的 问题啊 ,请教一下各位?
发表于 2011-7-6 10:30:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该还是显卡的问题
发表于 2011-7-6 10:44:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有意外的话,还是显卡!
发表于 2011-7-6 11:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般没修过的显卡 最好取下重植下
发表于 2011-7-6 11:05:15 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
加焊的用不住啊
发表于 2011-7-6 11:07:41 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
加焊顶不鸟多长时间的
发表于 2011-7-6 11:19:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-7-6 19:57:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我 也想搞个升级的啊,收客户300元都不 愿意,我 自己 买芯片再加运费总共260元,就赚了鸟40元,还搞了半天,值不值,哎做生意 不容易啊!那 这样 的 话有谁愿意花这个功夫给他换呢?想搞好东西,有 不想花钱,哪有这样的好事啊 !
发表于 2011-7-6 20:10:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
芯片得丛植,风扇也得改常转,返修率就很低了
发表于 2011-7-6 20:56:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好是重做   加焊 只能好几天的 不稳定
发表于 2011-7-6 21:09:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重植一下呀,大哥
发表于 2011-7-6 21:17:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黑屏外显正常不 ?  如果正常先测量屏供电 看看有没有
发表于 2011-7-6 23:42:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
还是显卡问题啊
发表于 2011-7-6 23:45:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
拆下来从植。改用无铅散热也要处理好。换升级版的才是王道,可惜楼主这个价格不合适。
发表于 2011-7-7 09:23:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
西楚 发表于 2011-7-6 19:57
我 也想搞个升级的啊,收客户300元都不 愿意,我 自己 买芯片再加运费总共260元,就赚了鸟40元,还搞了半天 ...
现在生意难做啊!
发表于 2011-7-7 09:36:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
加焊的你放心么,如果我是客户,BGA动过的我肯定不要,心里有阴影啊
发表于 2011-7-7 10:20:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到几个联想E42白屏的机子 都是显卡的问题
发表于 2011-7-7 10:21:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下图纸屏的供电开启信号是那个给的,如果是显卡那就做显卡吧。散热做好点。
发表于 2011-7-7 10:22:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换无铅的干上去
发表于 2011-7-7 11:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
升级版本的吧,这样为了40不值得~~客户来就跟他说要换~~~不换的话基本上接了
