查看: 1960|回复: 3
936哪位会修啊……
发表于 2008-4-23 00:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我有台灵光936,开电后发热很慢,也不是很热,锡都不能熔,换了发热芯后,用不到5分钟又是这个故障,重新买了个手柄,用不到20分钟也是这个故障,是哪里有问题呢……
发表于 2008-4-23 23:57:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
首先要看你买的发热芯对不对,有的936发热芯是正系数的有的是负系数的.
发表于 2008-4-25 22:56:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
里面就一个运算放大器,相对原理是简单的,不过要注意热偶的级性不要接反了,早在几年前,我在电子资源网发过图纸,不知道现在还能不能找到
发表于 2008-4-25 23:43:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可调电阻,或者定时电容,或者555......
