查看: 12385|回复: 28
三星触摸按键的机器改通用驱动板一例
发表于 2011-7-5 20:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
三星触摸按键的机器改通用驱动板一例
几年前就改过此类机器,当时没有相机,无法上传照片,这次有机会了,传上来与大家共享
触摸按键板是这样的
这个芯片是核心,给此电路加3.3V的供电,触摸任何一个键位的时候,都会有一个
相应的点由高电平变为低电平。
先把板上的 R12  R13  R14  R15 这4个电阻去掉,给电路加3.3电压,触摸各个键位
会得到如下的测量结果
按照这个点位,用废弃的硬盘数据线做连线,连接到驱动板就可以了
下面这根线是触摸板的3.3V
还有一个很重要的环节就是下面这个外加的电阻
如果不加这个电阻,开机后灯管瞬间闪一下即灭,因为B-DIM这个点需要一个5V
左右的电压,只需将5V用一个K级的电阻引过来就可以了。
最后完工是这样的
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
410676340 + 5 不错,学习了
雪中飘 + 5 目前还没改过带触摸的三星,楼主的经验应该.
牙齿白白 + 10 有价值资料
红蚂蚁科技 + 10 不知道lz的灵感来至哪里
peng + 10 我的单次加分只能加到10分,如果能到20分,.
发表于 2011-7-5 21:16:13 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
改完了,触摸按键还能正常使用吗???
发表于 2011-7-5 21:26:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主厉害,下次试一下,如果能成功,很是感谢共享经验
发表于 2011-7-5 21:49:14 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
太好了下次改驱动板试试。
发表于 2011-7-5 21:50:31 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
C4和R4是怎么接的呢
发表于 2011-7-5 22:06:28 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
发表于 2011-7-5 22:09:01 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
陈祖平 发表于 2011-7-5 21:50
C4和R4是怎么接的呢
C4  R4 原样不动  我画出来只是想完整的体现触摸板的电路
发表于 2011-7-5 22:44:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主钻研精神可嘉,现在有这种通用板程序,无须改那么麻烦
会员138182 该用户已被删除
9#
发表于 2011-7-6 09:18:47 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
太牛了 我遇到这种触摸的版的  会尽力去修电路的
发表于 2011-7-6 10:09:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
佩服,触摸的真不好改,下回碰到试试
发表于 2011-7-6 10:12:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
只需将5V用一个K级的电阻引过来就可以了,请问楼主这是多大的电阻
发表于 2011-7-7 00:19:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵LZ的做法我也搞过,刚开始按键我只客户留了开机 和自动 其他没给,一般客户也用不上。现在有山寨三星驱动板 价格和你的驱动板比就贵几块钱。但是,我要买他们驱动板的程序,他们似乎串通好不卖!你买了他们的驱动板板也没办法备份山寨三星通用驱动板的程序。无奈,不知道有哪位有程序,贡献一下。
发表于 2011-7-7 00:49:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是啊,我以前也是买山赛的三星驱动板,以后再碰上这种机子我也学楼主的方法改一下,谢谢提供
发表于 2011-7-12 22:49:31 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
几K  几十K的都可以,只是为了引一个高电平过去,阻值的大小不是很重要
发表于 2011-7-12 23:04:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个分享了。好资料。收藏了。谢谢楼主
发表于 2011-7-12 23:54:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是啊  我曾经把一个三星改得面目全非了  虽然是修好了我自己都不是很满意啊
发表于 2011-7-13 09:50:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
太强悍了,下回遇到一定得试试,以前改过两台,不过我给它挖了几个放按键的孔
发表于 2011-7-16 20:08:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害,下次试一下尽力去修电路
发表于 2011-8-13 18:59:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问楼主用的是什么板子改的啊,要不要刷支持触摸的程序啊。和程序有没有关系啊?
发表于 2011-8-13 21:54:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
普通的按键板没有你的那个芯片,也不容易找啊
