查看: 5775|回复: 29
优派显示器 奇怪故障 !
发表于 2011-7-5 20:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
优派VG1921显示器可以开电源灯会亮 但不到20分钟又自己关了 过了一会又自己开了 起初怀疑450V的电容漏电 换后故障依旧 不知道是哪里出了问题 ?
发表于 2011-7-5 20:31:17 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
拔掉按键板,听锅的准没错
发表于 2011-7-5 20:36:41 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
灭时指示灯也灭 电源部份虚焊脱焊 灭时指示灯不灭与正常工作状态一样 高压灯管保护电路启动 多属灯管高压估障 灭时指示灯转为待机 驱动板估障包括vga线及主机显卡等
同意  发表于 2011-7-5 23:15
发表于 2011-7-5 21:11:47 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
给你张图,自己慢慢测吧
vg1921wm-2_sm.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
vg1921wm-2_sm.part2.rar
1.39 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
vg1921wm-2_sm.part3.rar
732.35 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-5 21:21:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显示器灭了电源灯也灭了  等等又亮了 又等等又灭了 这是咋滴?
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
恭喜你了 这样子的话 不花一分钱 几分钟就修好了  发表于 2011-7-5 21:27
发表于 2011-7-5 21:23:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
guangwu88888 发表于 2011-7-5 20:31
拔掉按键板,听锅的准没错
听锅我错了 拔了一样 亮了等等又灭了 等等又亮了 一直这样 ?
发表于 2011-7-5 21:25:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
410676340 发表于 2011-7-5 21:11
给你张图,自己慢慢测吧
不是给张图么 怎么有三张 哪张是啊?
分卷压缩的,3个要全下,专门坑人分的  发表于 2011-7-5 22:04
发表于 2011-7-5 21:27:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器温度过高电源保护,换PWM芯片或开关管。
发表于 2011-7-5 21:34:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
机器温度不高 而且每次自动开和关的时间都不一样 有时候就能亮20多分钟 有时候不到5秒钟
发表于 2011-7-5 22:04:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
小美Mcy 发表于 2011-7-5 21:25
不是给张图么 怎么有三张 哪张是啊?
老大,三个包才能组成一张啊,3M上传不来就只有分压了
发表于 2011-7-5 22:06:21 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
等灭了后测5v是否正常,
发表于 2011-7-5 23:06:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是给张图么 怎么有三张 哪张是啊?
谢谢我已经被坑了
发表于 2011-7-6 09:03:33 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
楼主修好了吗,我一台VA703m,也是同样问题。
xuan5312  说:恭喜你了 这样子的话 不花一分钱 几分钟就修好了,没说怎么修啊
指示灯同时也灭并能自动恢复 说明电源部份仍在虚焊脱焊类估障 花几分钟地毯式补焊就行了 该现象充其量还涉及按键沾连 洗洗也就解决了 怕就怕屏灭灯不灭  发表于 2011-7-6 10:41
发表于 2011-7-6 11:39:10 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
谢谢楼上的,回去试一下。我觉得倒是有可能是按键粘连,因为屏灭灯也灭的时候,按一下上下的按键,就又能开机了,不过很快又灭了,再按一下,再开机。
发表于 2011-7-6 12:53:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
xuan5312  说:恭喜你了 这样子的话 不花一分钱 几分钟就修好 ...
加焊没用 我全加焊了 一个样 问题还是没解决
按键沾连也会这个样子 加焊无果 你可以在液晶正常工作时 切断220v 然后拔除按键板 再接通交流电源 试一下 如果估障消失 就是按键沾连了 可洗也可换新  发表于 2011-7-6 13:40
发表于 2011-7-6 13:04:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这样子反复开关,应该是电源部分出了问题,楼主试换一下电源管理芯片那个供电的滤波电容看看吧,50V 100uf的应该,我有修过几台优派的就是这个问题。!!
发表于 2011-7-6 15:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
   楼主 怎么修好的 记得和我们说说啊  期待着呢
发表于 2011-7-6 18:58:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
俺已经修好了 把电源按键拆下来 到超声波里炖了一下 就好了
6楼说“听锅我错了 拔了一样 亮了等等又灭了 等等又亮了 一直这样 ?” 现在又说修按键后就好了?! 扣你2分!  发表于 2011-7-18 10:03
同问!难道你原来没拆下按键板吗?  发表于 2011-7-17 22:12
但是楼主你先说把按键板下了也一样的啊,现在怎么把按键超了一下就好了咧!  发表于 2011-7-7 11:45
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 标题不清/内容不符
发表于 2011-7-16 18:59:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小美Mcy -2 严禁灌水
发表于 2011-7-16 19:05:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习中
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小美Mcy -1 严禁灌水
