查看: 336987|回复: 29
笔记本电脑插电所有灯一闪一闪,无法开机
发表于 2011-7-5 18:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么回事啊
发表于 2016-12-11 12:38:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
送修吧,你搞不定的
发表于 2011-7-5 19:14:46 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
看下电流是多少?        可能是你的内存没插好!!
发表于 2011-7-5 19:23:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
他,没内存,待机0.2
按了触发键有有没有反应啊!! 电流有什么变化的吗??  发表于 2011-7-5 22:24
发表于 2011-7-8 10:20:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况没遇到过,看看有没有高手来指导下
发表于 2011-7-14 12:38:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按了触发键没用,电流没有变化
发表于 2016-11-19 17:12:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
待机0.2偏大。有无短路。可以触摸主板感受一下
烧机发就可以解决这个问题  详情 回复 发表于 2016-11-20 06:55
发表于 2016-11-20 06:55:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
烧机发就可以解决这个问题
发表于 2016-11-30 17:10:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励
发表于 2016-12-1 13:08:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yanjindao 发表于 2016-11-30 17:10
维修不易,加分鼓励
这个帖子要怎么加分呢,呵呵
发表于 2016-12-1 13:08:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
维修不易,加分鼓励
这个帖子要怎么加分呢,呵呵
发表于 2016-12-6 10:39:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yao 爆炸吧
笔记本电脑爆炸的很少吧,偶尔有听说过爆炸的  详情 回复 发表于 2016-12-7 08:08
发表于 2016-12-7 08:08:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-12-7 16:34:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
boom!看看大神怎么说
这个好解决就是把笔记本拔掉电池然后插在稳压电源上看看有没有触发电流到多少a  详情 回复 发表于 2016-12-11 19:14
发表于 2016-12-11 19:14:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhaoxt 发表于 2016-12-7 16:34
boom!看看大神怎么说
发表于 2016-12-20 00:30:50 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
待机…………
待机估计是正常的,还有灯可以闪,估计是缺电压吧  详情 回复 发表于 2016-12-20 18:39
发表于 2016-12-20 18:39:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机电压0.2有短路呀……这个肯定不正常  详情 回复 发表于 2016-12-20 21:31
发表于 2016-12-20 21:31:42 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
如果是0.2a的待机的话肯定不正常,说不定修好短路机器就好了  详情 回复 发表于 2016-12-21 19:11
发表于 2016-12-21 19:11:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-28 10:49:35 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
用烧机法 应该能好
你确定这个故障时短路吗还使用烧鸡法,  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:28
