- 积分
- 37
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-18
- 精华
技嘉8IRML主板,开机不上电。起初测CPU12伏针打阻值为0,把其中一电容换掉后,测打阻值为400多欧。但还是不上电。测电容,场管,判断还是存在短路,我是根据在路测电容来判断的。上下管的电容中,用二极管档,测电容两端,有几个会叫,有几个不会叫。呵呵,太菜,不知道倒底是上管还是下管的电容。主电源IC为hip6302,从IC为6603芯片。我去掉四个上管,把供电芯片也全都去掉,测电容还是一样会哨叫,直接用欧姆档(200欧档)测量,都有三四十欧的阻值,不哨叫的就显示为1。这种情况,会是哪里还短路。是北桥吗? 请兄弟们指点一下。 |
