查看: 3739|回复: 12
戴尔1014屏碎换屏 有背光无显示
发表于 2011-7-5 14:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
      昨天接到同行客户一台戴尔1014,说是客户摔的A,B壳裂 屏碎。屏幕当时还能够显示,就没管了。反正手上有屏,直接定AB壳,今天到货。在装机过程中测试发现换了新屏,有背光无显示!三星的,LG,AU的全换了试了,故障依旧。外接显示器正常。客户原来屏型号LP140WH1 (TL)(A1)。怀疑码片问题,把客户原来的码片芯片换过去,还是有背光无显示。真的头大了!大家有换过的麻烦教教小弟。
发表于 2011-7-5 14:56:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏信号3.3出来没有...
发表于 2011-7-5 15:04:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
“屏当时还能够显示”,你换上的屏确定没问题?
发表于 2011-7-5 15:05:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
再换回他的旧屏能显么
发表于 2011-7-5 15:36:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
DELL的屏很多都是不兼容的。你再试试
发表于 2011-7-5 18:58:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢各位兄弟的热心,问题已解决。至于怎么解决,我也不清楚。换了N片屏后,莫名奇妙的好了。再换其它的屏也正常了。机器已经给客户拿走了。
发表于 2011-7-5 19:20:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你把他原本的屏在换上看还有图像不!
发表于 2011-7-5 21:53:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天我也有个联想G430换屏的,灯管是LED的接口是LCD的,换到我头大了,我叫同事去买了两片改过的屏回来,接口是LED改LCD的接口,LED灯管接口是小的..加了一个转大的..原来的是大的,换上第一屏,亮了LDE灯管每格一个亮,不行..换上第二个时候,有暗影,灯管不亮,再换第一屏,也不亮,暗屏,查了一个LED高压条保险断了.换了一个保险接上屏,它亮机了,想不明白,没有碰到东西,保险自己坏了.(我做笔记本维修有几年了的).装上去时,屏接口也压屏,也装也好久...
发表于 2011-7-5 21:59:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有些解释不清
发表于 2011-7-6 14:18:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2011-7-6 14:22:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
林飞扬 发表于 2011-7-6 14:18
换上客户自己原来的屏,一直是有图像的。到现在也没想明白是哪地方问题。
是不是高分屏哦!我以前也遇见过!
发表于 2011-7-6 14:23:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无语 千奇百怪
发表于 2011-7-6 16:56:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
林飞扬 发表于 2011-7-5 18:58
感谢各位兄弟的热心,问题已解决。至于怎么解决,我也不清楚。换了N片屏后,莫名奇妙的好了。再换其它的屏也 ...
怀疑,屏幕线。或者显卡虚焊
没显示的时候,应该外接下了
对比一下,不显示的时候,电流跳动的差距
一定不要朦胧的维修,晕晕的给顾客交差。
