楼主: 小鱼学维修
现在买的新电容太差了
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2006-8-31 07:19:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>确实有的时候电容是无法通过表面看和用电容表测试来确定好坏的,</p><p>正如有主板上有的场管一样。拿下来测量,都是没有问题的,但实际上到板子上,加上负载的时候,就不行了,因为这个东西存在着工作状态和非工作状态两种情况。测是好的,未必在有电压通过的时候就是好的。这其中有一个软故障的问题。</p><p>电容我认为无论是上面鼓还是下面鼓,都是不行的,外观有变型的电容是一定要换掉的,有很多莫名其妙的毛病都是这种隐性故障引起的。</p>
会员12 该用户已被删除
22#
发表于 2006-9-2 05:45:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>很完整,顶一下。</p>
发表于 2006-9-11 04:52:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<div class="quote"><b>以下是引用<i>leo</i>在2006-9-10 20:46:55的发言:</b><br/><p>我这里有个卖电容的很好,我买过,非常好用,而且基本是台湾产的,还有狗日本的,价格便宜,估计是过期的(电容过期不等于变质)地址是:深圳华强北路华强电子世界一楼A177 电话:83030477/13602593453</p><p>我不是给他做广告!</p></div><p></p>有好配件渠道告诉大家是好事。
发表于 2006-9-14 06:00:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真的害死人
发表于 2006-10-18 18:40:04 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我的理解,电容上鼓的与脉冲高度和电流关系较大,电容下鼓的与脉冲频率关系较大(下鼓电容漏电解液而引起引脚霉断的较多,)不鼓而损坏的电容大多是频率特性发生了变化,如彩电电源定时振荡滤波电容,表面以及用万用测量完好,但却引起输出电容大幅升高。不知理解对否?总之,代换是判断好坏的最好办法。
发表于 2006-10-17 08:32:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
<p>楼上的,我感觉不正常.我遇见过下鼓导致板子不能用的.还有楼主同志,换的新电容再烂也不会一通电就爆炸吧?是不是你正负极接反了啊.哈哈~!</p>
发表于 2006-11-2 08:45:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有些電容品牌從外表看不出它壞了,看到GSC最好通通換掉,世昕G-Luxon,立隆Lelon,智寶Teapo,奧斯特OST,Jackcon,....等等,台製品牌都容昜爆,自己感覺Teapo稍稍好些,當然還是日系的耐用多了,個人偏愛SANYO&gt;Rubycon&gt;松下&gt;NCC&gt;Nichicon....[em04]
发表于 2007-5-15 02:34:40 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
看来还是有太多太多的人不知道为什么主板电容会暴浆。。。。
很多人都认为是耐压不够,容量不够,耐温不够等等。。。。。。
说耐温不够的算是沾上了点边
其实电容暴浆的一个重要的原因是,电容的等效串联阻抗(ESR)太高导致的,另外一个重要的参数是电容的  涟漪电流
等效串连阻抗可以看作是串接在理想电容器上的一个电阻,试想,上拉管导通的时候通过这个电阻给电容充电,下拉管导通的时候通过这个电阻给CPU放电。。。。大电流都通过这个电阻,使得电容发热量非常高,导致了电容暴浆。。
现在主板上常用的固态电容,其ESR低,涟漪电流大,所以经常看到CPU滤波电容只有2.5V/820UF,仅仅几颗电容就能完成一个LGA 775双核的滤波任务。在主板供电这种高频开关电源电路的输出级电容上,重要的不是容量,而是等效串连电阻和涟漪电流!如果不明白这一点,维修的时候选择容量大的电容代替,甚至会烧坏主板供电电路。。
所以大家搞维修的还是用好一点的电容吧。。。别用国产的垃圾电容。指不定新电容还不如人家板子原配的电容用的时间长的。。。
推荐大家用日系的电容,比如日本化工的KZE KZG KZJ (越向后越好),红宝石的 YXG ZL MBZ MCZ等。。。NICHICON的HD HM HZ等,三洋的WG等等(比较差。。。),台系的建议选择OST的RLS RLX RLZ,用于内存以及CPU供电的输入端绰绰有余。。。或者选择TEAPO的,不建议大家选择GSC的,暴浆王。。。
发表于 2007-5-15 17:07:36 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
~~~国内的电熔..无语
发表于 2007-5-15 17:21:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有时也换国产电容,没有你们说的那么惨。杭州买的大多是苏北的一家厂子出的,漏电流比旧的台系、日系电容大一点。容量也可能要小一点。我能用模拟表估计。但换上后都没有问题。客户的板子一定要当面点过的,不能听客户说什么就是什么,有的客户要说谎的。只有当面看过故障现象才算数。
我从西安买的电容都很好,一般最差也是OST,有时还可以买到红宝石的。
