查看: 3380|回复: 8
DELL vostro 1014声卡问题
发表于 2011-7-5 11:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL vostro 1014声卡,开机进系统有时有声音有时没声音怎么回事?
发表于 2011-7-5 11:39:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看是不是软件问题、如果不是就要检修主板、声卡芯片、等了
发表于 2011-7-5 12:46:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看看驱动  驱没驱上啊
发表于 2011-7-5 17:26:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dell的机子多数都要上官网下载驱动的
发表于 2011-7-5 17:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
具体说一下啊,放音乐声音也时有时无吗?
更新驱动试试
发表于 2011-7-5 17:59:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
系统换一下 官方的驱动打一个   驱动不对也会这样  在不行就看看有没有虚汗
发表于 2011-7-5 23:23:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很有可能是系统的问题。以前我也遇到过这个问题,我哪个是华硕,有时有有时没有的,而且有时还会喇叭像嘶哑。我给装个系统就好了
发表于 2011-7-5 23:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是有时候开机加载了驱动有时候没加载驱动啊    遇到过类似的问题   下了官网的驱动都没的用  也不是硬件问题   最后还是用驱动精灵一个一个版本试好的  蛮烦人的
发表于 2011-11-7 16:19:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该就是驱动问题,我也很烦的,官网驱动下就是不行。再找找看了,现在不行就是重启机器就好了,真的烦啊!
