查看: 2478|回复: 15
IBMT23暗屏
发表于 2008-4-22 22:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
IBMT23暗屏。假如高压板,灯管坏的话,为什么开机瞬间,掀开屏的瞬间正常。请大家指教。谢谢。
发表于 2008-4-22 22:39:55 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
灯管亮了一下,高压板上有监控电路,监控其中一个不满足工作条件时就会保护~!
发表于 2008-4-22 22:40:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压板坏,控制芯片坏了,更换高压板及可.
发表于 2008-4-22 22:59:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我这也有一个同样问题的.一个朋友(联想维修站的)说要换屏
发表于 2008-4-22 23:04:25 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
拿一个单灯的液晶高压板一试不就试出来了,看看是灯管的问题还是高压板的问题.
发表于 2008-4-22 23:12:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
重点查屏线!T23的屏线坏的多!先外接一根灯管看是不是灯管的问题!
[ 本帖最后由 小鱼学维修 于 2008-4-22 23:13 编辑 ]
发表于 2008-4-28 06:56:52 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
爱死你了,这么好的帖子要顶的
发表于 2009-4-15 12:55:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哎  悲哀啊  我也遇到了  什么都换了  还是不行啊
发表于 2009-4-15 16:59:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压板或是灯管坏了。
发表于 2009-4-25 16:33:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压板或是灯管坏了
我之前修了两个都坏了  还有屏线短线了
发表于 2009-4-25 21:57:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高压3.3V检测一下
发表于 2009-4-26 00:54:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有保护电路,所以只能亮一下,接下来就灭了
发表于 2009-4-26 16:07:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
T23的就屏线和灯管坏的多
发表于 2009-4-26 21:29:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
换高压板,其中有漏电为最大。一开机时可以,一会因电压不足,起保护了。
发表于 2009-4-26 22:33:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查屏线,或改一下高压板,试试,开启信号可能没出来,量一下。
发表于 2009-4-26 23:15:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是屏线断了或都接触不良!换屏线 呀!
