查看: 2396|回复: 2
华硕P5GZ-MX供电时钟复位PG正常。内存电压有时不正常怎么修?
发表于 2011-7-5 01:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电都正常就是内存电压有时只有0.6V。八脚的电源芯片和管子都换了。还是这样,内存电压正常时也是不跑马。时钟都有了。复位也有,有高低电平跳变、内存电压不正常时整机没复位。这是一片南北桥合一的板子。芯片组是英伟达NF7050的桥、桥加焊过了。还是这样。CPU座是AM2没针的座子。不知道是不是座子问题。没加焊。IO也换过了。串口芯片也卸了。就还有BIOS没刷。
发表于 2011-7-5 08:56:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板型号有没有搞错啊,P5GZ-MX应该是intel芯片组的
发表于 2011-7-5 09:58:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
