查看: 1037|回复: 0
修复DV6000 AMD单桥板不充电一例!
发表于 2011-7-4 23:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天测试功能发现这块板不充电,仔细看发现PD2二极管变形且脱离焊盘,查图纸得知这个二极管一脚接地另一脚接BMCLK信号上,焊好后故障解决。在这里不明白此二极为什么起到那么重要的作用没它居然不能充电,最多也就是个稳压二极管起到稳压的作用,如果没它电路应该也能正常工作。后来想明白了,可能是二极管变形时把焊盘也弄没了而这个焊盘上有根线正好也去了一电阻上,维修时最重要的一个动作是把二极管焊好时也跳了根线到电阻上,这时就等于把断线给接上了。开始考虑问题时只想到把二极管焊好了没考虑到飞线到电阻上,所以百思不得其解,后来突然想明白了。这个事情告诉我们不要死脑筋,考虑事情要全面要细心、不得含糊、要胆大心细。
