查看: 2719|回复: 17
华硕x81s 用以个小时左右掉电保护
发表于 2011-7-4 21:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天接到客户拿来 华硕x81s说用着用着 就掉电  拆开机器看版号是a8e   先测量+3V和+5V电感 发现没有电压着两个电压是由TPS51020发出的  在测tps1020的22pin时有1.几V电压  发现被拉低了在看 在看+5VAO后继通过U8102转换出+3VAO在测U8102的5pin时有0.6的电压  拆点U8102 发现+5VAO有9V电压  发现时后继+3VAO有问题  +3VAO经过JP8101成+3VA 断开 JP8101+5V出来了  看来问题找到了  在查+3VA通过L3000给EC供电 查点位图找到L3OOO在断开   发现故障依旧  排除EC   在看图纸+3VA通过D2000出来+VCC RTC  开点位图拆掉 D2OOO +3V +5V 都出来了  在测D2OO0没有坏  焊是摘掉C2003机器成功触发  (文采不行)
发表于 2011-7-4 21:52:46 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主,这是用一个小时就掉电的维修吗?
发表于 2011-7-4 21:58:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
文采不好啊      {:soso_e135:}
发表于 2011-7-4 22:02:42 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我想知道,+3VA去的地方多达35个,LZ怎么速度找到是这+VCC RTC 的。别告诉我是一个一个找的
发表于 2011-7-4 22:02:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
文不对题   求解释
发表于 2011-7-4 22:14:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
师傅指点  没有一个一个去查  就查了上面两个就出来了
发表于 2011-7-4 22:40:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主,这是用一个小时就掉电的维修吗?
发表于 2011-7-5 08:50:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开玩笑,在我们军哥英明神武的指导下,,小菜  师弟好{:soso_e113:}
发表于 2011-7-5 12:24:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你怎么知道我呢
发表于 2011-7-5 13:32:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦 谢谢纠正
发表于 2011-7-5 14:35:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有图有真相,还是有点图和图纸好啊
发表于 2011-7-5 19:41:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到底是不触发还是掉电啊
发表于 2011-7-30 12:39:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很有参考价值
发表于 2011-7-30 12:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这也能查出来,神
发表于 2011-7-30 14:47:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-8-26 03:17:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也刚接一台X81S进系统偶尔掉电保护,不能触发,但完全断电后能开机进系统,重复之前的故障。有时候几分钟就掉电了。有时候1个多小时都没掉电。无从下手了。参考下楼主的,看能否修复。谢谢楼主分享。
发表于 2011-8-26 22:36:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕!题目与内容不符,不过帖子还不错。
发表于 2011-9-13 12:29:34 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
顶一楼主,真不错,学习了.
