查看: 2980|回复: 9
DELL D630死机
发表于 2011-7-4 21:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前是进系统的时候 在XP滚动条时花屏 进不了系统  是集成的机器 所以准备做北桥的  但是最后没有做北桥
只是加焊了下时钟IC  测试了几天都没有任何问题了  今天突然放歌测试着  然后卡死了 关机了再进不了系统了
内存 硬盘都是没有问题 想重新安装系统也是死机 结果搞的没有系统了 最后把原来的备份恢复了 现在每次到XP滚动条滚动几下就死机了  请问现在怎么办呢 是不是要做下北桥了
发表于 2011-7-4 21:06:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有这个机器是可以进安全模式的 不会死机  进PE也不会死机
发表于 2011-7-4 21:21:00 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
那你看看是不是外设有问题的啊
发表于 2011-7-5 08:31:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有哪位高手可否给点意见啊 有没有碰见过类似情况的 你们是怎么做的啊 谢谢
发表于 2011-7-5 08:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
D630这个板子显卡最容易出问题吧!有时显卡出问题时就像你描述的一样。
发表于 2011-7-5 08:48:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把外界的设备 我记得SD卡坏了也有此情况
发表于 2011-7-5 09:05:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做个北桥看看吧 !
发表于 2011-7-5 09:14:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
硬盘问题呢
发表于 2011-7-5 09:22:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是北桥有问题!~做一个
发表于 2011-7-5 09:33:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥虚焊或坏了会引起此情况
