查看: 4718|回复: 18
求助 联想LXM-WL19BH 画面拉丝抖动
发表于 2011-7-4 20:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
下午去某客户家安装无线路由器
碰见一显示器
联想LXM-WL19BH
通电后画面出现拉丝并且抖动的很厉害···基本找不见鼠标
请各位高手指点一下因该如何着手
谢谢
补充内容 (2011-7-7 11:41):
额多谢各位高手指点······
现在显示器的情况为白屏了····因为插反过一次屏线
哈哈
发表于 2011-7-4 20:34:35 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
个人认为故障集中在驱动板上,以前有碰到过,加焊主芯片OK的
发表于 2011-7-4 20:43:18 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
查看驱动板供电是否正常,还有驱动板主芯片程序错误,
发表于 2011-7-4 20:48:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
、屏本身、屏线、电源等都可能是这样子的,,,所以这个要拆开查一下
发表于 2011-7-4 21:34:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯··拆开过··弄了下屏线以为是接触不良什么的
屏背后的插头向里推了一下··画面稳定了··稍微动下屏幕又会抖动拉丝但没有拆开前严重··
悲剧的是··上玻璃胶的时候把屏线插反了···
现在屏幕一直都只亮灯管···没有画面···
开机LOGO都没有了···
HELP···········顺便说下···显示器现在公司里
发表于 2011-7-4 21:36:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板上·· 有一块像IO一样的芯片··
加焊这个有效果么?
发表于 2011-7-4 22:26:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏有干扰或都抖动的一般有以下和种引起。1.屏线接触不良。 2.图像处理芯片虚焊。3.驱动板跟屏供电电压不稳定用示波器看会有波纹(一般是电容不良)。4.屏本身不良。
哇晒··版主都来捧场···小弟万分荣幸  发表于 2011-7-5 23:05
发表于 2011-7-4 22:42:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你确定主板没有问题?
发表于 2011-7-5 01:07:41 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
屏线插反可能会烧屏的啊。。。。
发表于 2011-7-5 22:50:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e136:} 事情搞大条了·····
呵呵···
正在检查驱动板···· 无配件代换···苦恼中
谢谢各位指点··
发表于 2011-7-5 22:58:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先用好板点一下屏吧 看屏有没有问题
发表于 2011-7-5 23:03:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无风无雨 发表于 2011-7-5 22:58
先用好板点一下屏吧 看屏有没有问题
资源确实很匮乏···找不到能接这种屏线的板
发表于 2011-7-5 23:08:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有通用驱动板吗
发表于 2011-7-5 23:40:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
画面拉丝抖动 是灯管接头打火呀
发表于 2011-7-5 23:50:46 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
为管的可能性比较大。
发表于 2011-7-7 11:36:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无风无雨 发表于 2011-7-5 23:08
没有通用驱动板吗
呵呵··小县城没有什么专业工具的
一双手+万用表+8元钱的烙铁
发表于 2011-7-7 11:38:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
张定文 发表于 2011-7-5 23:40
画面拉丝抖动 是灯管接头打火呀
呵呵···
现在是白屏了·····
而且无法确认屏的好坏
发表于 2011-7-7 22:18:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
先查400v主滤波电容是否正常
发表于 2011-7-7 23:46:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先清洗屏线接口再试试看。灯管打火一般电路会保护黑屏的。
