查看: 12540|回复: 19
开机诊断卡代码“F”
发表于 2011-7-4 17:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开机诊断卡代码“F”  是什么问题?
CPU会发热 , 主板应该有运转吧。
发表于 2011-7-4 17:21:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该从哪里查起
发表于 2011-7-4 19:09:48 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
CPU没过,检查CPU三大条件吧
发表于 2011-7-4 19:48:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
換新的CPU去也是這樣
发表于 2011-7-4 20:55:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查CPU 电路吧
发表于 2011-7-4 21:25:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个CPU试下看
发表于 2011-7-4 22:05:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用手摸摸北桥看看有温度吧,
这么喜欢幂幂?  详情 回复 发表于 2015-10-21 13:15
发表于 2011-7-5 08:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是开机就是FF没有动,还是跑了1圈了
发表于 2011-7-5 09:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先换CPU,再测全板供电 时钟 复位  打FSB   PCI    ISA  阻抗,用手压CPU座子,北桥,再不行就干北桥  南桥
发表于 2011-7-5 10:54:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不跑U,先查查CPU的工作条件满足没有?
发表于 2012-4-10 13:32:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看cpu应该是cpu
发表于 2012-4-10 13:33:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2013-5-29 14:07:57 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我最近遇到好几块板是,开机诊断代码是F,但是风扇转。屏幕黑的。都好像主板坏了。也就按主板坏的处理。换板了。想请教大家。把这几块板修好。问题在那不知道,也许以后有无数的板会是这样问题。所以还是想搞明白,我QQ642214334高者大师帮我解决下。谢谢
发表于 2013-6-1 17:40:06 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
宇鑫宝宝 发表于 2011-7-5 08:27
是开机就是FF没有动,还是跑了1圈了
开机就是F不动。
发表于 2013-10-20 11:25:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
七彩虹G41D3主板测试卡显示F?????急急急
发表于 2013-10-20 16:56:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看看、、、、、、、、
发表于 2015-1-7 16:55:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主分享,楼主辛苦了
发表于 2015-10-21 13:15:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
273591922 发表于 2011-7-4 22:05
用手摸摸北桥看看有温度吧,
这么喜欢幂幂?
发表于 2015-10-21 19:53:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
处理cpu作座
发表于 2015-10-22 13:25:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
同求,怎么检测CPU三大条件
