查看: 4072|回复: 10
R61I开机五声报警求助了
发表于 2011-7-4 16:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
接修一台IBM R60I 的机器 开机 滴 滴滴滴滴 五声报警 ,不知道到底是哪出了问题呢?
发表于 2011-7-4 16:06:30 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
看看是不是内存接触不好~
内存换过的 肯定不是内存的问题了 把内存插到上面的槽子不会报警  发表于 2011-7-4 16:08
发表于 2011-7-4 17:21:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好像我以前修过一台X61 是安全芯片的问题。。。  你插内存插上面肯定不行 好像这种机器不能单插上面内存开机。。
发表于 2011-7-4 17:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器显卡虚焊多,而且有黑胶,但显卡报警是1长两短,你却形容的1长4短{:soso_e153:}不确定了
发表于 2011-7-4 17:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼上的眼神真好
发表于 2011-7-4 19:24:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷一个免安全芯片的BIOS 再说吧
发表于 2011-7-4 20:42:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电流上到哪了,还有跳变。
发表于 2011-7-4 20:48:16 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是内存问题
发表于 2011-7-4 20:55:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电流上到0.57 左右 有跳变
发表于 2011-7-4 21:19:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
前两天遇到一台R61的 报警声是:滴 滴滴滴 滴滴滴 加焊北桥好的.
说实在的笔记本也就BGA故障最多,只要你做BGA很稳定的话,加焊下无所谓。
发表于 2011-7-4 21:22:16 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
感觉像是没有找到内存啊  你插到下面那个槽试试吧
