查看: 5040|回复: 19
联想液晶显示器,电源指示灯成呼吸状态,黑屏
发表于 2011-7-4 15:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
联想套机的液晶显示器出现故障,故障时电源指示灯呈呼吸状态,亮两秒息一秒,能感觉到屏幕背光的变化,黑屏时屏幕无显示内容。使劲拍打显示器后面,一般都能解除故障。拆机经反复查找逐一敲打无法找到故障元件,在指示灯变化的同时,用万用表能检测到12V和5V电压的明显变化,熄灭指示灯时电压很小。请哪位老大指点一下啊!感谢不尽!附电源板和主板图一张。
电源带负载能力差  发表于 2011-7-5 17:47
发表于 2011-7-4 16:23:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
哈哈  昨天刚修一台     我的故是保护  直接去保护了     量了下电压12正常    直接搞定 (PS 不过好多杂牌就不能直接去保护的   我返修怕了  )
发表于 2011-7-4 17:20:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
去保护估计用不了多久的,看你说的情况,应该查一下灯管或接头。
发表于 2011-7-4 18:33:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检查按键是不是漏电了
发表于 2011-7-4 19:09:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
从电源开始查,,,
发表于 2011-7-5 16:43:42 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
欠压保护了
发表于 2011-7-14 18:51:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
使劲拍打显示器后面,一般都能解除故障  一般都是虚焊了
发表于 2011-7-17 14:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
查查那里电压不正常
发表于 2011-7-28 00:27:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多半是高压电路接触不良,加焊高压电路两对三极管和两个变压器,两个对称的电容等。
发表于 2011-7-31 20:02:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种修的多 电源板反馈电路出问题了。
发表于 2011-8-18 16:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
稳压电路也有可能
发表于 2011-8-21 11:13:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源有问题吧,这显示器12V都不稳,有俩个原因,1电源问题带负荷能力不强.2负载问题有电容漏电或其它原因,把电源电压拉低了.一部部的查吧.
发表于 2011-8-23 16:38:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拍下能好,先易后难,先加焊。
发表于 2011-9-11 22:31:34 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
是虚焊了吧  使劲拍打显示器后面,一般都能解除故障
发表于 2011-9-12 10:13:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
虚焊是大家的鉴定结果   那你就要使劲查了 看看印制板有没有断线了
发表于 2011-9-17 09:42:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源的故障率可能大一些
发表于 2011-9-18 17:55:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
变压器有问题吧,是不是虚了
发表于 2011-9-18 18:18:41 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
先断开电源所有负载,然后加假负载看电源是否正常。电源正常那你就得外接个灯管实验灯管是否有毛病了。
发表于 2011-9-23 11:28:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先排除虚焊,再换灯管,应该是这两者的问题。
发表于 2011-9-23 15:30:47 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
看图片滤波电容有问题吧,查查有没有虚焊。液晶显示器也敢使劲拍,高人
