查看: 3314|回复: 19
R400 开机当LOGO
发表于 2011-7-4 15:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
联想 R400的机器,刚开始的故障是待机0.15,有短路,但是可以上电,出现LOGO后掉电。拆机--用温度法,把故障定位在H8,没有一样的板拆,找了个T61的料板,换掉后待机正常,也能开机,也不掉电了,但是新的问题又来了,当LOGO,不用键盘可以进系统,在COMS下插上键盘,键盘可以用,接触摸板也当LOGO,
这个是不是H8的问题呢?  但是现在不插键盘和触摸板能进系统,而且什么都正常,就是不能接键盘和触摸板,手上没有一样的料板,请高手给指点一二
看看USB的5V供电有短路没  发表于 2011-7-13 16:39
发表于 2011-7-4 16:17:08 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
楼上的好多下载分哦。。。
H8型号一样??程序不同吧。。H8里面有程序的。。
发表于 2011-7-4 16:22:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该不是BIOS的问题 ,我倒是怀疑是不是南桥的问题,因为南桥的温度有点高,
发表于 2011-7-4 17:13:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
H8有程序的,不能瞎换,你换个一样板上的H8,键盘触摸就可以用了
发表于 2011-7-4 17:28:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
严重怀疑H8程序不一样造成的
发表于 2011-7-4 20:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
感谢各位的解答,可是R400的料哪里有啊?
发表于 2011-7-4 20:54:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
坐等H8吧,网上找找。
发表于 2011-7-13 16:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
死板一片,给客户报价换主板吧
这种问题,能修好,怎么叫死板了?本来T6的H8就不能用在T400/R400的上面,楼主只不过是换错了。怎么会是死板呢?  发表于 2011-7-13 22:27
发表于 2011-7-14 08:43:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
找不到咋办
发表于 2011-7-14 08:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2011-7-14 08:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问什么是h8
发表于 2011-7-14 09:57:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
晕  到。  电源管理
发表于 2011-7-14 10:20:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
5V RUN电压有关的部分,
发表于 2011-7-14 10:29:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
H8这个芯片是有程序的,必须用同一机型的代换。
发表于 2011-7-14 11:13:35 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
找同型号吧,一定行的。顺便说下,这个H8可不容易焊啊。我搞失败好多次。
发表于 2011-7-14 11:23:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看EC有没有问题哦
发表于 2011-7-14 11:31:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
左侧两个U口有木有掉舌头的?
发表于 2011-7-14 12:40:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是H8芯片
发表于 2011-7-14 13:00:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是外设设备问题
发表于 2011-7-17 09:26:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
H8程序怎么确定是一样的
