- 积分
- 136
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-3
- 精华
海尔A62 945GM集显,待机0。02 板号N211 志合代工,触发,电流开机0。15到0。6不动,接不接内存都一样,无短路的地方,实测,3。3 5V 1。8 0。9 1。05 1。5 全正常,测PCIRST有3。3 PLTRST有3。3,CPURST 1。05,上电到0。6不动,发现CPU供电1。0V,CM420的CPU,好像不正常,ADS#有1。05V,到底是哪有问题呢,不跑码,换内存电流不变,北桥?BIOS?现测南桥晶振待机0。17 0。23 触发后上升到0。40 。0。44,好像不正常,杀南桥,晶振还是南桥,BIOS EC?没头绪了,晕! |
