查看: 2273|回复: 6
IBM R500 进系统掉电
发表于 2011-7-4 14:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一台ibm r500  进pe  安全模式 考机半天都不掉电, 安装系统后进到xp logo画面就掉电关机,再开机到那个地方还掉电。系统版本换过好几个都不行。个别的系统版本能装完系统进桌面,重启后又是到xp  LOGO画面掉电。谁遇到过这是什么问题。。。。。 脑袋都大了。。。。。。
发表于 2011-7-4 14:15:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个硬盘做个系统试试
发表于 2011-7-4 14:19:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2011-7-4 14:31:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用U盘 进PE呢?查下硬盘部分的线路,和南桥呢
发表于 2011-7-4 14:40:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你装系统的时候不要装驱动,等系统装完后,再下原装的驱动,应该可以解决这个问题,我也遇到过
发表于 2011-7-5 12:29:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你的意思没的明白。  你说的哪些驱动都不装, 也有人说过,我试过,可以装完进桌面,重启又就不行了。
发表于 2011-7-7 12:37:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
装系统的时候不是要解压驱动吗?就是不让驱动解压,直接关掉驱动解压就好了
