查看: 1849|回复: 3
87372哪个脚上是RSMRST信号啊?
发表于 2011-7-4 13:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
故障英特尔原装板,不上电,IO发烫,用47M172代换后,不烫了,但还是不上电,测南桥基本工作条件都满足,就差这个信号RSMRST不知在哪个脚上,请大家赐教,
发表于 2011-7-4 14:27:44 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不找图纸不好查这个信号吧
有可能是上拉电阻给桥的
也可能是IO或专用芯片发出的
发表于 2011-7-4 16:30:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
给你个PDF吧,不知道是不是这个,这个的RSMRST在92针脚,希望能帮到你。
发表于 2011-7-4 16:36:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
XXXXXXXXXXX   92脚
