查看: 5061|回复: 31
dell 1425开机LOGO处保护 断电
发表于 2011-7-4 09:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
戴尔1524 主板主板和联想的E42系列相同都是LA-3541P
客户说是开机LOGO处断电
接直流电源 待机0.057 按开关键 有跳变但到1.3A时 持续几秒就保护 断电 有时候能到DELL LOGO 但还没自检完就掉电
拆出主板 拆掉显卡 还是一样 到0.8A时保护
不加CPU 内存 到0.58时保护
下一步怎么修啊?
现在把公共端到CPU供电的电感PL13拆掉照样还是掉电
补充内容 (2011-7-18 17:19):
电脑常常死在内存上了 但打阻值是正常的
发表于 2011-7-4 09:37:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是某一个供电没有出来。
发表于 2011-7-4 09:41:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如果有电压没出来,怎么会亮机?
发表于 2011-7-4 09:42:39 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
注意下开关键的电压变化
发表于 2011-7-4 09:44:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换个SB应该会好
发表于 2011-7-4 09:46:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该有短路,打个电压的地阻值
发表于 2011-7-4 10:46:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你去折显卡做什么,先从供电入手嘛
发表于 2011-7-4 11:31:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
戴尔 不过内存掉电 不过CPU掉  不过显卡掉 显卡过了就不掉。。。
发表于 2011-7-4 12:03:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你加焊一下CPU供电IC看看,很多都是CPU电压不稳定导致的
发表于 2011-7-4 17:18:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
犯了低级错误
按开关键后一直是低电平
这是怎么回事?
EC挂了?
发表于 2011-7-4 17:52:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我手边也有台,现象差不多,也正 愁呢!杯具
会不会是通病。。  发表于 2011-7-18 18:58
发表于 2011-7-4 17:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
开关键待机16.93V
图中D14 2脚3.3V 3脚17.3V 1脚16.93V
这个正常不?
发表于 2011-7-4 17:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
51_on是什么信号啊??
只有接受的 没有发出
好像一个控制电池供电的信号。  发表于 2011-7-18 18:59
发表于 2011-7-4 23:20:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USBOC OC OC 供电
发表于 2011-7-7 12:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还是不正常 奇怪了 昨天一天都好好的 reboot不下200次
但把电源拔了过夜的 今天早上开不了机了
但不是掉电 黑屏 电流上到1A 然后掉到0.8就死在那儿了
D14 3脚
刚插上电源时候是17V
按过开机键就变成0了
这个正常不?
注意下开机键会不会卡到了。  发表于 2011-7-18 18:58
发表于 2011-7-7 12:46:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开关是 高低高  说明触发正常!!
发表于 2011-7-7 12:48:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看图纸,是不是有电压没有出来
发表于 2011-7-7 13:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我是完全看不明白了 做等大家的结果吧
发表于 2011-7-7 13:45:25 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
BIOS刷一下,网卡拿掉试试。
发表于 2011-7-8 12:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
开关键有跳变
但刚插上电源电压有17V正常吗?
