查看: 10584|回复: 77
我终于发现了通孔的秘密了!给新手....
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-7-3 22:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
坑爹啊真是,我刚开始学换电容的时候 试过N多方法,大头针,,,,皮老虎,,,,,用风枪吹,,,,还有吸锡器,都不太好使,,,后来干脆直接加热搞.......后来我终于发现,,,,原来是我那坑爹的10块钱吸锡器不给力.....我用朋友的高级货色,,,,,给焊点小孔那随便加点锡,,,用枪嘴对上,,啪,,,小孔通了 还干净  真他娘的坑爹啊 都是便宜货色搞的  各位和我一样的新手,,,别用太垃圾的吸锡枪咯  害死人啊
补充内容 (2011-7-12 10:40):
通孔什么的不一定非要换电容,我只是随便说下,,,何况能轻松通孔  也好过暴力搞伤害焊点吧...比如你换晶振  这个比较少见了 用手不好搞吧 还有别的什么玩意  通了终归是个选择吧
呵呵,你终于搞明白了,一分价钱一分货啊  发表于 2011-7-12 08:24
换电容用不着吸锡器。。。  发表于 2011-7-9 13:07
MSI
吸锡枪对付有铅的还行。无铅的话。你懂得。。。。。。  发表于 2011-7-8 16:43
发表于 2011-7-3 22:21:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我咋就感觉很好弄呢
发表于 2011-7-3 22:21:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不用那个也能通孔
发表于 2011-7-3 22:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
什么样子的高级货,上个图片看看什么样子的咱也买一个。
发表于 2011-7-3 22:28:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
说的是什么啊,十元钱的是最好用的,只是太容易坏而以
发表于 2011-7-3 22:38:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
吸锡器还是自己动手改装的好。
发表于 2011-7-3 22:49:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
准备弄一个真空泵,搞一个吸锡器,不过不是用来,换电容的,,用来通内存槽和显卡槽的孔的!
电容,直接刀头,一起干,就下来了!前提是烙铁回温够快,无铅烙铁最爽
发表于 2011-7-3 22:59:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主好牛B哦。
发表于 2011-7-3 23:04:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我什么枪也不用,一把烙铁干电容
发表于 2011-7-3 23:11:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要很么吸枪 啊,我换从来都不用这个,一把烙铁就ok,用吸枪的话,要是大铜箔很难打通的,直接加点锡用烙铁加热,直接对准插不是很快吗?
发表于 2011-7-3 23:13:03 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
俺用烙铁加热后直接用嘴吹!控制好气流方向,也就是瞄准点.一下就好
同意楼主: 5.0
不怕嘴上烫的起泡啊,怕怕  发表于 2011-7-18 09:47
同意楼主: 5
俺也用嘴吹,比吸锡器好,随用随吹,要求速度和中气足,锡化了后拿开铬铁,瞬间(0.05S)猛吹一下。快狠准。  发表于 2011-7-17 13:14
佩服佩服  发表于 2011-7-13 22:29
牛啊,佩服,用嘴吹,实在想象不出来。。。无铅的我看你怎么吹。。。有铅的随便什么方法都行,但是用吹的有点怪异。。哈哈。。  发表于 2011-7-10 08:45
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2011-7-3 23:46:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
连个“眼儿”都搞不好,还一个劲的喊爹。
发表于 2011-7-4 00:08:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
工具只要自己用着顺手就行,,不一定要多贵的,,
发表于 2011-7-4 09:28:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
熟能生巧啊!不过用好的工具的话 很省事
发表于 2011-7-4 11:51:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
多练练锡焊工,当然工具还是买贵的好用
发表于 2011-7-4 18:25:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不用通孔,直接同时加热电容器的两个焊盘,锡熔后拿下坏件,把好件剪好脚,再同时加热两个焊盘,把电容器放上就是了.
发表于 2011-7-5 00:32:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要烙铁温度够了的话不用通也行,如果是CPU座旁边的要换可以用850也加热一下PCB再换
发表于 2011-7-6 17:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烙铁就行
发表于 2011-7-6 17:49:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
一把烙铁就搞定啦!
