查看: 5282|回复: 18
神舟优雅HP540进不了系统
发表于 2011-7-3 21:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
前天接了一台神舟优雅HP540,是广达的QL6,进不了系统卡在XP的滚动条,把光驱拆了一样,后来换了个南桥但也不行,后来发现网卡芯片很多热,而且网线接口的在不插网线时灯是亮的,网卡芯片坏了,以为拆了会好,但还是一样,会不会是其它的外设芯片引起的呢,拆吧,把所有挂在PCI-E上拆了,但还是不行,大家帮帮忙看是什么大原因!
发表于 2011-7-3 21:55:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你换U没有哦
发表于 2011-7-3 22:01:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议装上好网卡芯片,测试好网卡的几组供电是否正常关键点电压是否有异常。
发表于 2011-7-3 22:45:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手头也有一台一样的机器。估计是要装上网卡才行。
发表于 2011-7-4 08:44:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也有一台跟楼主一样的故障,难道真要装上网卡吗
发表于 2011-7-4 10:20:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2011-7-4 10:21:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
网卡拆了应该不会影响进入系统吧??
发表于 2011-7-4 10:22:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个不明白,估计不会影响吧
发表于 2011-7-4 11:35:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1394有吗。。。。把这个干了
发表于 2011-7-4 11:36:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
tkuax3344 发表于 2011-7-4 11:35
1394有吗。。。。把这个干了
这个没有1394的
发表于 2011-7-4 15:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
手摸摸,有没有别的地方温度异常的
发表于 2011-7-4 16:23:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
USB接口, 和硬盘的模式改了没
发表于 2011-7-14 23:07:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也碰到这个机了,也是一样的问题,客户说是雷击了的,我量了网卡没有短路,就把网卡拆了,还是进系统就死机,换了南桥也是一样,楼主这个故障修好没有,是不是要装上网卡才行?
发表于 2011-7-14 23:33:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机我退还给客户了,楼主修得怎么样了啊。
发表于 2011-7-15 00:12:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接了一台,就是把网卡拿掉就好了
发表于 2011-7-15 00:48:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷BIOS试试吧
发表于 2011-7-15 11:19:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
兄弟你有这个机的BIOS吗?
发表于 2011-7-15 12:21:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个机子我有朋友换了南桥,网卡,北桥,刷了BIOS也是不行...........无语了,难道BIOS还要分什么版本?
发表于 2011-7-15 13:09:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先把网卡装上,在看看你的硬盘转接线有没有问题啊,那个转接线很容易出问题的。
