查看: 2202|回复: 3
清华同方TFTW19W08SP液晶显示器
发表于 2011-7-3 20:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一台清华同方TFTW19W08SP液晶显示器,出现对比度失控,好像对比度开关短路,拿掉开关依旧,测试电压对比度开关上只有1.4V跑线到驱动板,有一个滤波电容,拿掉,开关上是正常的3,3V,一切OK.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 思路明确
发表于 2011-7-4 08:52:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
额。不正常啊。
发表于 2011-7-4 16:07:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
开关或电容引起的,,,,
发表于 2011-7-19 17:58:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哈哈  我也遇到一台一样机型  一样故障的
用楼主的方法解决了
估计这机器这毛病也算个通病了   呵呵
非常感谢楼主写个贴 {:soso_e181:}
