查看: 5878|回复: 29
换完灯管白屏
发表于 2011-7-3 20:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
如题,换完一个DELL显示器的灯管后。显示器白屏是什么问题。屏也没坏。供电也有。在线等,急啊。这是什么情况?
发表于 2011-7-3 20:32:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来有图像显示?没有的话是驱动板有问题。现在白屏说明背光没问题。刷下MCU看下
发表于 2011-7-3 21:20:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动板  吧 是不是你屏显的问题啊
发表于 2011-7-3 21:32:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏线没有插好吧,,,
发表于 2011-7-4 07:16:23 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
谢谢以上的各位兄弟,问题找出来了。是屏坏了。具体的就是屏的软排线那块,碎了一小块。就成白屏了。这个屏来修的时候就是闪,而且还能听见高压打火的声音。而且有图像显示,等我拆开屏换完灯管就成白屏了,开始还以为像楼上兄弟所说,屏线啊。供电啊。查了有一个多小时还是不行。最后给师傅打了一个电话。说是屏的问题,又拆屏仔细的查了一下确实是屏的问。而且坏的那一小块没有更多的裂痕。装上屏在外面是一点都看不出来。这下赔大了。我这穷乡僻壤的买一块屏回来可能还没到家又坏了。看来只能买一个新的显示器还给人家了。网上看了一下,要一千多呢。兄弟们能否给支个招能少出点钱吗?
有时候忽悠也能挣到钱  发表于 2011-7-5 20:54
建议去淘宝买个同型号的二手就行,买新的太亏了。  发表于 2011-7-4 17:11
根本就是你自己换灯管的时候搞坏的,这样的问题做这行的人大多都有过,我开始做的时候都搞坏了两块呢~具体怎么解决就要看你自己的忽悠能力了。我搞坏的屏都没赔,呵呵~~~  发表于 2011-7-4 11:44
发表于 2011-7-4 07:29:55 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
哎,换屏有风险啊,没办法,和用户又说不清楚啊。所以说,换灯管一定要把价格抬高点。
发表于 2011-7-4 08:09:30 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
20"的显示器薄屏的多还是厚屏的多,想找一块旧屏给上上,就怕屏厚上不了。这个屏是薄屏的。
发表于 2011-7-4 08:12:22 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
哎.我也犯过同样的错
发表于 2011-7-4 08:16:16 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
在的朋友给兄弟出出主意。用最少的钱给他修回去。别真的是花1000多买一个新的给他。那可亏大了。
发表于 2011-7-4 08:42:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏碎是白屏吗?我认为最多是亮线或不亮。
发表于 2011-7-4 08:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
平线或者是其他的
发表于 2011-7-4 08:54:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
20寸  不好买
我可以 提供你 个 QQ号 你和他 联系 鑫彩科技  139169189  他家 专门 做新屏 的价格便宜
发表于 2011-7-4 09:34:19 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
先去查一下,屏电路板上,靠近屏线接口的地方,有没有白色的保险电阻坏,查一下屏的供电
发表于 2011-7-4 09:40:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先看下屏有没有供电
发表于 2011-7-4 11:01:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看能不能还原故障算了
发表于 2011-7-4 11:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换完灯管白屏是 不是 屏线没有接啊
发表于 2011-7-4 11:23:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
买个二手的,再收些维修费,可以少赔点!
发表于 2011-7-4 11:35:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
漏液了吗。
发表于 2011-7-4 11:36:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换灯管也说成修屏,和客户打好招呼。
发表于 2011-7-4 11:55:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏也没坏就是驱动板和屏线的问题
换完后白屏,那就是没装好  发表于 2011-7-4 12:04
