查看: 4427|回复: 12
电源中快恢复二极管测量问题(在线急等答案)
发表于 2011-7-3 20:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大家好我手中有几个块电源,输出端用的快恢复二极管型号为2045 和U20C20 U20C45 这样的管子,用指针万用表测量发现正向电阻为10欧以内反向电阻为无穷大或者大于200K以上请问这样的管子是否正常
发表于 2011-7-3 20:37:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆下来测。。在板上测不准的。看你是硅管还是锗管了一般都大于300,400
有用锗材料做快恢复二极管的吗  发表于 2011-7-5 18:30
发表于 2011-7-3 22:46:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
10欧以内的有可能是短路了!
发表于 2011-7-3 23:20:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
快速恢复二极管,正向二极体值是比普通二极管要小很多,,但是,不至于到10欧以下,如果是短路的话,反向也会10欧以下!,,,而反向无穷大,则正常,,,反向200K的有些管子也是正常的!
发表于 2011-7-4 08:49:20 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
肖特基二极管用指针表测量时正向电阻的确是小于10欧的。用指针表测量其反向电阻时若使用10K档反向有200K以上也是正常的。若是快恢复二极管,则反向电阻为无穷大。同样可用此办法区分二极管是肖特基还是快恢复。
正解!  发表于 2011-7-5 18:31
发表于 2011-7-4 13:27:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主用哪个档测的?不会是Rx1档吧?
二极管这个东西是没有一个固定的阻值的。用Rx100或Rx1K档,正向表针右摆过半,反相几乎不动,就行了。
发表于 2011-7-4 16:30:09 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
问一下,快恢复管f10c20c可以用肖特基S20C40C代替吗?
不能 肖特基耐压一般较低 而快恢复管可以将耐压做高  发表于 2011-7-5 18:33
发表于 2011-7-4 16:58:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用指针万用表10K档测量  反向电阻为无穷大为正常。
发表于 2011-7-4 19:11:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
正向电阻用的RX1档,反向电阻用的RX1K档
发表于 2011-7-4 19:18:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
快恢复二极管  是这样子的 就是你刚取下来  热说有阻值下降  这是正常的  如果凉了也10欧那就是坏了
发表于 2011-7-4 20:39:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是好的,你这是在线测量,,
发表于 2011-7-5 09:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
找一个好的量一下,或直接换掉
发表于 2011-7-5 10:14:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
2楼正解,拆下来测
