查看: 3074|回复: 3
华硕P5KPL SE跑D0,D3,无内存时钟请教.
发表于 2011-7-3 11:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
整板电压基本正常.
在时钟芯片周转量得到33兆,100兆,48兆之些.
内存用假负载一个时钟都量不出来.
请各位大侠指教下.
BIOS刷过,北桥加焊了.没任何变化.内存条换过.
有个奇怪的现象,32.768晶振量不到合适的频率.但触发完全正常.
接小喇叭有一长两短报警
发表于 2011-7-3 11:41:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进来学习下。请高手解答。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
跑车霝魂 -5 严禁灌水
发表于 2011-7-3 12:29:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
zhe比较麻烦
发表于 2011-7-3 12:38:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
放真内存也是档D0和D1吗?如果是档D0的话连CPU都没过。
