查看: 3563|回复: 11
HP DV8000 内置音响没声音
发表于 2011-7-3 07:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
HP DV8000 用内置音响播放没有声音
外接音响正常
将外接音响拔出时 内置音响 会响一下
问题是不是出在 外置插口上面
那个插口我加焊过了 没有同样的换
求解`~~
那就是切换电路有问题  发表于 2011-7-3 10:16
发表于 2011-7-3 07:50:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就看看功夫芯片和功夫电路了吧
发表于 2011-7-3 07:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
外接可以正常使用啊  而且把外接拔出时   内置的可以响 但是只能听到响一下 应该能响一秒到两秒
发表于 2011-7-3 08:15:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
那你可要查查声卡附近的电路先
发表于 2011-7-3 08:16:40 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
没见过  从写过系统吗?可以试试
发表于 2011-7-3 08:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2011-7-3 08:58:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能功放IC 有问题目
发表于 2011-7-3 09:24:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
遇到过接口有问题是这现象的,如果不是接口那就看下公放
发表于 2011-7-3 09:40:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   有可能是接口坏了。我也遇到过这样的是索尼的机子 换接口好的
发表于 2011-7-3 09:41:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
先软后硬  系统 在功放
发表于 2011-7-3 09:53:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感谢各位了  解决了    刚打HP 服务电话 到国外网站上找了个驱动装上OK了
发表于 2011-7-3 09:58:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
怎么上传不了 本想把下载到的传上来分享下
