查看: 5661|回复: 27
[笔记本]
《五月实地学员》HP4416S进水维修一例
发表于 2011-7-2 17:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
HP4416S机器一台,开机无显,3秒后掉电,掉电后可以再开,用可调电源上电看看机器的上电电流到0.20左右后掉电,分析可能是缺少某部分电压而导致的这种掉电保护问题,给客户说要留下维修,报价400大洋,客户同意,开单留机走人。
立马拆机,发现机器有轻微进水,立马用工业洗板水把进水的地方刷干次,烤干,(进水位置在TPS51124COMS电池接口地方)裸板试机电流0.15左右掉电。没有立马测电感上的电压,而是打了下各电感的对地阻值,均OK,决定测下电感上的电压,反复上电测了下各电感上的电压发现,发现L22L33这两个电感上的电压没有, 图纸这两个电感上的电压分别是VCC—NB和+V1.2S,正好由电源管理芯片51124控制,立马用烙铁补焊了一下这个芯片,上电故障依旧,仔细查了下芯片的工作条件 供电全部OK,当查到EN信号的时候问题出现了,信号电压为0V 实测这两个信号是相连的,立马追这两个信号的来源,发现是有U1012这个5脚的这个比较器发出的 这个比较器1脚大于3脚,4脚输出为高,反之 输出为低,实测这个比较器的供电+V3A正常,R1206这个上拉电阻也OK,测R1240 R1241R1242这几个电阻都正常,Q1021这个管子也OK,继续测试这个芯片的1 脚电压,为1.2V左右,3脚由2VREF电压经过两个100K电阻的分压,得到1V的电压,这个比较器的条件都正常,4脚的上拉电阻也是OK的,立马换了个上去,插上电源再一测4脚有个漂亮的3.3V的电压,以为好了,立马装屏试一下可是屏没显,高兴的太早了。又拆下主板测这两个电感上的电压,发出L22这个电感上没有VCC—NB这个电压,又对照图纸查了下开启信号, 发现这个23脚的开启信号为0V,不正常啊,又测了下23脚前面的这个10K的电阻哦为无穷大, 哈哈,原来是你在作怪,立马找了块4416S的主板换这个电阻,开机再一测电压为0.9V不正常,这是为什么呢,又查了一下电流检测电压检测脚与电源管理芯片都没有断线,测这个电感的对地阻值为003以为是短路呢,于是就把PAD2这个接点给断开了,看是不是后级给拉低了,可是故障依旧,一般来说如果电源管理芯片能正常的输出一组稳定的电压之后,多数都认为这个芯片是好的,我当时也是这么想的,可是,在实在没有思路的情况下,换了个芯片再一试,电流还是那样,真是一点思路都没有了,再用表打电压的时候发现L22这颗电感上的电压已经有1.2V左右的电压了,为什么还是不行呢,哦,原来是你PAD2在作怪已经被我断开了,
立马连上了这个接点,上电一试电压一路飙到了2A左右(因是AMD的机器电流比较大吧)。接屏试机,久违的HP LOGO出来了。此机修复!
参与人数 11下载分 +86 收起 理由
wbin0611 + 4 很给力!一共换了一个U1012,一个R273 和一个.
双喜 + 20 志佳,不错
liuguangsong + 2
我爱故我在 + 2 强悍~~~
llyx + 10
whdiy + 3 思路清晰,赞一个。
海连小K + 2 佳哥强大啊。期待续集哈!
duanyang + 5 赞一个!
周长宝 + 10 赞一个!
滦南人 + 8 今天修一台进水机。 插上电源大短路 都冒烟.
本文由 会员184828 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-2 17:58:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真好想去实地培训一下,老是看见那么多人一去就能发NB的帖子。
发表于 2011-7-2 18:30:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
实地的都牛逼啊 !!羡慕!!
发表于 2011-7-2 18:57:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水的机器不好修,烘干一下再修会比较好~·
实地的都咋么牛B,真的假的,楼主出来澄清一下,你是不是有基础地
发表于 2011-7-2 18:59:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只是不知道基地的收费情况怎么样?
发表于 2011-7-2 19:53:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  也想去基地学学
发表于 2011-7-2 20:16:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
贴子已经重新整理添加图片,本人新手,有不对的地方望各位老师们多指教.
发表于 2011-7-2 20:45:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题还没有仔细修过。现在看到了。要试试。谢谢楼主先!
发表于 2011-7-2 21:19:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修的 非常不错。。。
发表于 2011-7-2 21:30:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这块板是谁代工的? 有点像DELL的风格。
HP的板子没有戴尔代工的,大多数都是英业达代工的  发表于 2011-7-2 22:02
发表于 2011-7-2 22:43:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进水的主板不太好修,楼主当时也是很为难。
发表于 2011-7-2 23:08:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是啊,接到进水的板子确实是很纽结的,倒底是修还是不修,前天就接到一台4416S满板进水的,直接换板了,今天又来了一台拆开一看又是进水机器都没信心了
发表于 2011-7-3 11:23:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
HP 4416S.rar (748.08 KB, 下载次数: 9)
发表于 2011-7-3 12:02:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
表太强壮了哟~~~
发表于 2011-7-3 12:16:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
找个好的师傅带   也能很出色
发表于 2011-7-3 12:20:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主思路清晰,值得学习,如果能把每个信号的含义给解释下,估计会有更多人感谢你哦
发表于 2011-7-3 12:22:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
牛逼啊....    基地怎么收费的啊....  看你闪一个个都会修了.自己却..................哎..
发表于 2011-7-3 20:41:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
关于基地怎么收费,你可以参考下这里http://www.chinafix.com.cn/peixun/peixun/bijiben/
发表于 2011-7-3 22:26:58 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你们那里的收费不错。。我们这里都被一帮只会BGA的2B们压到200元了
发表于 2011-7-3 22:33:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你们那很有发展潜质啊!
