查看: 1913|回复: 4
神州数码7002黑屏。
发表于 2011-7-2 17:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经查是行管烧,换后可工作 。但在查电路时发现二次电源二极管后面没有滤波电容。这样也可以吗?
发表于 2011-7-2 19:32:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
线路跑的对吗?
发表于 2011-7-2 20:55:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应该是有的,但一般容量不大,,有时不是电解电容,,
发表于 2011-7-3 10:43:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
三楼说的对,电容应该都有的,有的电路用的是CBB电容,容量比较小,在FBT的B+附近能找到。
发表于 2011-7-4 09:33:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上边只有C733一个电容,高压包5脚没有一个对地电 容 。
