查看: 4430|回复: 22
大家帮我看看这个联想Y430加电不跑电流
发表于 2011-7-2 16:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
朋友拿台Y430机器进水了,开机能亮,后来拆机发现有几个电阻腐蚀了,换的时候因为有个电阻没装好,没注意开机EC就干了个洞,后来发了新的EC IT 8512E回来装上就这样了,开机电流就0.54不动了,不知道IT8512E里面写的有程序没
发表于 2011-7-2 16:40:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IT8512E里面应该是没有程序的   没装好吧 要不再换个新的 你说的情况应该是其它电压控制没出来
发表于 2011-7-2 17:11:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC里是有程序的EC模式的维修别去买新的要买去买拆机的
发表于 2011-7-2 17:31:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有跳变吗? 你先看以下电压都出来没
发表于 2011-7-2 17:52:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
T8512E没有程序,对照图纸查一下那几个电阻还去哪里。
同意  发表于 2011-7-8 20:03
发表于 2011-7-2 17:55:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习了     支持
发表于 2011-7-3 10:30:10 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我 一起发了两片,两片装上都一样的,开机电流0.52没有跳变
发表于 2011-7-3 10:49:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一查南桥的工作条件,或还有烧坏的地方。
发表于 2011-7-3 10:56:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我觉得有断线,Y430 的机器开机 要等一下才能 启动,在检测各路供电,其中大部分供电是 要过个 MOS 管再通到 后级电路的,应该有控制信号断线了, 我修了几台进水的 都是 这样,位置都在 键盘下面 那一片, 你对照下 图纸,
发表于 2011-7-3 11:30:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是有短线了,仔细看看进水的地方!
发表于 2011-7-5 15:18:19 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
断线的可能性不大,因为进的水很少,只有那个电阻地方进了一点点,我处理了,仔细测了没断线,机器开始还可以亮机,就我不小心把电阻弄错后把EC IT8512E烧了后换片上去就点不亮了,今天又接台Y450的我把那个机器上的EC拆过来也是一样的,开机电流0.54不动,没招了想换南桥试下,请问又没有可能是南桥的问题啊
发表于 2011-7-5 15:35:35 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
能触发 南桥 坏的 可能性不大
要么 BIOS 程序  可能在 烧 EC 时 冲坏了, BIOS 是 挂在EC 上的,
现在肯定是 供电没有起来, 都是 EC  控制发出的,
此款机器 如果EC 正常开启 了 供电输出控制信号 而没有 电压输出一般是 保护掉电,  你这个没有掉电, 是 卡在哪里
你 测量 下 EC 输出的 电压 输出的 各路开启 控制信号, 到底是 驴不走 还是 磨不转
此机 的 上电 时序
发表于 2011-7-8 17:25:10 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
不好意思,非常抱歉,我把型号弄错了是Y450
发表于 2011-7-8 17:31:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是因为电阻没装好 把什么东西给干掉了
发表于 2011-7-8 17:39:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下ec的外围电路,重点查那几个电阻
发表于 2011-7-8 18:04:58 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
是不是哪个电阻也烧坏了,或是哪个电压还没有也来,不会只有哪么点电流,在量一下主板的主要电压看看
发表于 2011-7-8 18:33:40 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
非常感谢大家的热心帮助,BIOS我换了也是一样的跑0。54,手里还有台Y450的机器是一长两短报警,
我怀疑是EC和BIOS问题,我把装好机器上就正常的,说明问题不在EC和BIOS上了,
不知道EC烧还会坏那里
请大家帮帮忙
谢谢了
发表于 2011-7-8 19:39:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能告诉我怎么造成ec烧了一个洞吗
怎么可能烧那么厉害啊
发表于 2011-7-8 19:44:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查一下ec的外围电路,重点查那几个电阻
发表于 2011-7-8 19:45:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么可能烧那么厉害啊
