楼主: cyn1437
插电源后自动开机
发表于 2012-2-23 08:11:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
典型的主板记忆自己触发开机现象!在BIOS里面把电源设置一下就可以了!
发表于 2012-2-23 09:39:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查复位键的边接线
发表于 2012-2-23 20:49:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很多品牌主板都有这个问题 设置一下就可以了
发表于 2012-2-23 20:54:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
时间能不能保存啊?是不是BIOS没电了啊?
发表于 2012-2-23 21:01:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机电路有问题,检查一下
发表于 2012-2-24 09:54:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板电路问题
发表于 2012-2-24 10:41:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找一下开机电路噻,是不是开机控制端接地了,拖锡了,最好换个电源
发表于 2012-2-24 11:00:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看什么机型和芯片啰!能正常关机就没啥问题的
发表于 2012-2-24 11:00:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个我也遇到过    后来 直接不修了
发表于 2012-2-24 11:14:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电路不能保存  研究下
发表于 2012-2-24 11:15:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS设置问题!
发表于 2012-2-24 12:36:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换块主板电池试试
发表于 2012-2-28 15:16:33 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
台式机:查ATX电源14针绿线是否有5V左右的电,查开机排针,开关等是否有短接
笔记本:先看看是不是忘了上CMOS电池,跑下开关到EC这条线
发表于 2012-3-2 10:29:37 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
这个是不是静电导致的?我一直这么认为,哈哈,大多老机器有这病
发表于 2012-3-2 13:51:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查开机电路是不是对地短路,通都是和IO和南桥相连,主要是看旁边的电容。或者COMS跳线那儿接地了,要分主板,或者本身就是电源的问题,再不行只有沿着ATX14脚慢慢跑看它是不是还给其它地方供电
发表于 2012-3-2 22:17:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有很多品牌机都是这样的,只要进系统后能正常关机就没问题
发表于 2012-3-2 23:01:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先看看BIOS 有没有接入市电开机的选项  然后再去检查硬件
发表于 2012-3-3 08:38:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是正常的吧,一般的主板BIOS里都有这样设置的。如果是之前突然断电。来电后会自动开机的。
发表于 2012-3-3 10:41:02 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
有些机器是因为开机电路出问题了,所以一插市电马上自动开了。
发表于 2012-3-3 11:14:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
隔离保护的问题吧
