查看: 2134|回复: 2
请教 KHSIS651主板不亮机
发表于 2011-7-2 13:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
KH-SIS651主板,不知道什么牌子,写的MADE IN CHINA。
据客户说放了一年多再用就不好用了。
故障现象:不亮机
该机为集成显卡,不上内存,跑码过程:DF,D1,D3,DE,停止
                            上了内存,跑码过程:DF,D1,D3,D4,D5,E0,EC,ED停止。
更换内存,清理内存插槽都无效,怀疑内存供电不好,查内存2.5V只有不到2.4V,于是更换内存供电管,更换后2.5V变成2.6V多,仍然不亮机,和上面情况一样。
怀疑BIOS有问题,但这板子找不到BIOS,也没官方网站。
如果不考虑BIOS问题,应该怎么继续查?谢谢。
发表于 2011-7-2 18:52:20 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
自己顶一下
发表于 2011-7-2 20:20:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查下内存1脚辅助电压、总线电压、时钟,打数据地址线值。
