查看: 2632|回复: 12
DELL 153FPC开机故障!
发表于 2011-7-2 09:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
。DELL 153FPC开机两三秒正常显示 之后就黑屏 再开也是显示两三秒
,黑屏时候有很淡很淡的背景图像,电源灯也是正常绿的。
反复开关10来次就能正常用一天半天的。第二天再开机就反复这种情况了。
发表于 2011-7-2 09:59:46 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有可能是12V滤波电容漏电,可以看看电容是不是鼓包。
发表于 2011-7-2 10:01:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压电路故障!
发表于 2011-7-2 10:01:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
根据经验,换一下电容就能解决。修好后,给说一声。维修经验大家共享吗。
发表于 2011-7-2 19:34:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源电路,,,,
发表于 2011-7-2 19:49:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
查高压供电和开启信号灯管是否接触不良,开关按键是否漏电
发表于 2011-7-2 21:30:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
12v电源电容不良和高压部份有虚焊脱焊
发表于 2011-7-2 23:40:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管的问题我刚修过这样的
发表于 2011-7-4 07:39:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还待测呢。希望不是灯管问题!
发表于 2011-7-4 08:05:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
高压又有问题喽,看看12V供电
发表于 2011-7-5 10:15:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查12v输出的次级电容电压是否波动,在看高压条上的俩个放大管是是软击窜,有可能是高压条电压不稳,受保护了
发表于 2011-7-6 16:10:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换了个12V电容后。。正常使用两天了
发表于 2011-7-6 17:19:29 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
高压故障,灯管老化
