- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-20
- 精华
时间过的很快,不知觉来迅维培训实地2个月了,今天闲着没事做特意上去找喜哥老师要了一块板子修,打发一下时间呵呵.....喜哥无意抽了一块板子给我,型号是IBL LA-3343P 仁宝代工吧。附上图
拿到板子目测没发现有拆件的,但是EC有被拖过,网卡8100C 也焊过,而且还有好几个脚连锡与虚汗,先不管上电测一下再说。........
上电待机电流有,但我看来有点偏高 0.04,而且不停的跳变在0.03-0.04这个范围,给我感觉是有短路吧,断电测B+对地阻值没发现异常,测+3VAL 与+5VAL对地阻值两个一样98欧姆。
马上打开电脑找LA-3343P的图纸发现 原来没有这个图,但有LA-3342,呵呵不管了 就照这个来跑看看。照图纸找出开机键ON/OFFBTN 如图....
短接ON/OFFBTN后奇迹出现了 上升到0.09,但马上掉了下去变回0.03.感觉电压不出来的样子。于是目测EC有加焊过 而且网卡8100C 也有连锡与虚汗,就不管了自己也信不过EC是否虚汗自己强行脱焊了一次,顺便把网卡摘掉...再上电一样是0.09 不动。
于是找到待机电源芯片MAX8734A后,出于反映的摸了一下有微烫的感觉,难道坏了???先不管就测一下MAX8734的条件吧......
待机时测 LDO5 LDO3 2VREF SHON# ON3 ON5都满足,唯有OUT3 OUT5 PGOOD没有,哈 找到了。是+3VAL与+5VAL没起来,测量+V3AL +5VAL上下管的G极没电压。测到BST3 BST5都没电压。BST3 BST5就是BOOT自举升压脚,但测18脚LDO5已经起来有5V。看图知道BST5 BST3B是经过PD24双二极管加过来的,怀疑PD24坏了。可实际看板上标注的PD24那里没有管子,是空的。有点激动了原来是掉了。向老师要来一块料板拆一个装上去心想可以了 。可装上去后触发电流哗啦的上去但挡在了0.23不动了,再点还是一样,涛声依旧。
此时测桥供电 总线供电 内存供电 都出来了,唯独CPU没有出来,一看原来自己用的是假负载肯定不会出来啦,先不管测一下看看CPU电源管理芯片ISL6260C的条件有没有再说,
供电开启信号都正常后才上CPU.但触发电流又挡在0.35了。比原来又高了一点。无意中把主板返过来碰到一处非常烫手,一看是MAX8734A。上前询问喜哥老师,喜哥叫我把他换了估计他坏了或者是后面有短路负载供不起。不管了就在旧板找了一个换上,当我吹下8734的时候发现右下角有一个三只脚的东西只有两只脚在上面,另一只脚被啃掉了。旁边的焊盘上面的脚位是凹下去的 可以判断也掉的也是一只三只脚的东西,但不知道是什么东西。依照图纸
对着图纸知道 掉的三只脚是PQ48, 还剩两只脚的是PQ46,PQ48的G极是EC发过来的一个高电平的信号控制导通,才把D极拉低,PQ48的D极为低了PQ46的D极才会为高,此时VL 上拉后0N3 ON5 MAINPWON 才为高开启信号,可偏偏PQ46被啃掉的一只脚却是G极,等于是PQ46没有导通极一直为高。所以才不影响上电的。
再从料板找702的小N管装上,上电8734不发烫了,待机电流在0.03,
触发后飙升到了0.85-0.9-1.1,用示波器打内存的电阻上面有波形了.....
接上显示器 显示超出显示范围,哈哈估计是亮了,是显示器的分辨率不行显示不了。
最终可以收工了, ((在此感谢喜哥老师的热心指导))。把板子交还老师下课走人,3号陆总要走了,大家搞一次筵席聚聚.........
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员499675 | 0.5元 | 2020-7-7 18:36 |
查看所有购买记录
