查看: 2823|回复: 6
求助,精英 nForce6M-A 2.0 USB借口不认。奇怪问题。
发表于 2011-7-1 23:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
新收到一块精英的主板。开机点亮进系统都正常,就是主板的后置USB接口四个当中有三个不认移动设备。在设备驱动器中提示未知USB设备。万用表测量四个接口都有5v电压,对地阻值也都正常,插入USB鼠标,鼠标底部的二极管量一下就灭,后来找了个usb音响,音响能够通过usb接口供电发声。又找了pci转USB卡,其中一个接口能用一个不能用,现象同后面板USB借口。困惑啊~~~~。前面板的usb同样也都是不认的状态。那位高手能提供点思路和方法啊,小弟感激不尽
发表于 2011-7-1 23:41:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是不是被雷给击了
发表于 2011-7-1 23:43:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
打一下u口阻值,估计是桥出问题了
发表于 2011-7-1 23:45:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
八成是桥坏了
发表于 2011-7-1 23:49:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
u口的阻值测过了。后面的借口都在580左右。奇怪就奇怪在桥要是坏了四个就都不能用才对。偏偏有一个嘛事没有。
发表于 2011-7-2 00:08:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是桥出问题了,看看两组信号线。
发表于 2011-7-2 00:11:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
控U口得话,I\O已经换个看看,原理就是说为什么USB有供电,但是不能动!换个IO就可以了
