查看: 1321|回复: 4
这种高压板怎么改?
发表于 2011-7-1 22:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
日历【PC8NB2-XB122BABO】老本,暗屏,高压板是原装的24针的是扣进去的现在就找到了一个19v,我量了一下,有好几个3.3和5v , 那个是控制和亮度呀?我都迷糊了。求高手给予指点
发表于 2011-7-1 22:38:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看下那好几个3.3V 跟5V 是不是相连的呀
机器的盒盖那个休眠开关  是一个按冒 还是 磁感应? 如果是按冒 开机之后先量所有的3V 5V 记住脚位 然后按住那个休眠按冒 看哪个电压没了。
发表于 2011-7-1 23:14:09 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
本本的高压条有5V和19V之分。一般找到电源+、ON/OFF和GND就行了。
发表于 2011-7-1 23:49:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电和接地可以直接量到。开关信号只能是开多几次机慢慢测出那个3.3V电压等屏闪下就出来了,然后亮度调节信号就等进系统后调节下亮度,看那个电压有变化就是了。
发表于 2011-7-2 06:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3v那个你按亮度调节会慢慢变动的  5v的话 会有一个高低电平的跳动的
