查看: 2351|回复: 6
IBM T40 不触发……
发表于 2011-7-1 21:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天修一台IBM T40机,在早几个月前在我这里修过也记不得当时是什么情况了,拿到机器通电一看 待机电流0.04应该是正常的按下开关没有任何反应 ,客户反应说是当时就换了一块电池就开不了机了,拆开主板来一测3V 5V 1.8v 都上来了但是不应该呀条件都具备了怎么不触发呢?不管了先直接短接一下试试直接把D21阳极对地一下触发起来了,然后再量键盘接口处第11脚有开关电压,看来是应该是键盘上开关有问题了,果然重新拿片键盘一试开起来了而且一切正常……换一键盘也不算便宜还是把开关直接连线上去做一个开关在上面吧!这开关因为遇到IBM T30的有段时候键盘超贵就是用的这种方法,直接把原位置的去掉然后找一个长条的开关连键盘上左边11脚也就是对应主板上的开关点,另外一个接另外一边的3 4脚地脚,然后把开关放在原位置套上外壳就可以了……(开关最好是HP NC6000  开关下面的那种然后只需要把上面的按键剪低一点点就刚好)
发表于 2011-7-1 21:27:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
t4 的键盘开关坏的还是比较少的,t30坏的多些
发表于 2011-7-1 21:50:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天才换了个开关,有时一个小问题半天才找到,杯具
发表于 2011-7-1 21:54:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
刘井泉 -5 重复资料
发表于 2011-7-1 21:55:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可以改呀,我怎么没有想到呢
发表于 2011-7-2 08:58:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没错的东西,学习了
发表于 2011-7-2 09:07:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种方法不错,没有试验过
